Powiedzcie jeszcze jaki koszt takiej sondy do tego modelu silnika
Zamek centralny dziwnie działający
Mam taki mały problem :
gdy zamykam drzwi pilotem wszystkie sie zamykaja oprócz jednych (pasażera) a gdy otworz pilotem to wtedy wszystkie sie otworzą , a te od kierowcy sie zamkną, tak na przemian to dziala dla tych jednych drzwi. Co to moze byc ?
Pomoże ktoś ?...
Coś jak u mnie z szyba, tylko, że u mnie to OII i był błąd kodowania po rozładowaniu akumulatora.
MuNdZiU022, jak masz możliwość to sprawdź błędy vagiem w module komfortu,oraz stan przewodów w osłonie gumowej między słupkiem a drzwiami,często potrafią pękać przewody i pod wpływem wstrząsów nieraz wszystko działa a innym razem nie działa.
sprawdź i napisz.ok
pozdro :szeroki_usmiech
MuNdZiU022, podejrzewam pękniętą sprężynkę w zamku , robiłem to już w kilku 01 i wszystkie miały podobne objawy .Daniel
Vag nic nie pomógł
lilo, o jakiej spręzynce mówisz ? a moze byc to przez klamke ? ze ten zamek w tych drzwiach na odwrot dziala ?...
MuNdZiU022, dokładnie zobacz czy ten zamek po prostu nie odskakuje z powrotem.
Sprężynka o której mówię jest widoczna po wymontowaniu zamka i jest w kształcie ślimaka , bardzo często one pękają przez co zamek szaleje .Daniel
lilo, no wlasnie on tak zamknie sie ale odskoczy i sie otworzy, hm no to pierwsze bede patrzyc na ta sprezynke. Tylko musze sie odbrobi z robota i wtedy ....
Moim zdaniem winne są zimne luty na płytce zamka lub wadliwie działające mikrostykiZamieszczone przez MuNdZiU022lilo, no wlasnie on tak zamknie sie ale odskoczy i sie otworzy, hm no to pierwsze bede patrzyc na ta sprezynke. Tylko musze sie odbrobi z robota i wtedy .
ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
hm zamek rozebralem niby jakas sprezynka wyleciala zamek dzialal ale sie cos zacinal postanowilem kupic nowy i problem zalatwiony ;d ale sttary zamek niby dziala wiec sam nie wiem o co biega hehe
dzieki wszystkim za podpowiedzi ;]
